m47 luźna gałka
m47 luźna gałka
Co można poradzić na prawdopodobnie jakieś uszkodzenia plastikowych elementów wybieraka skrzyni biegów? Czy można gdzieś w Polsce dostać te części? Gałka chodzi jak w starym autobusie, że przy wrzucaniu piątki zahaczam o drzwi pasażera. Najchętniej to jakiś short shifter po tych przeżyciach bym tam włożył.
Re: m47 luźna gałka
Tulei w drakenie nie ma?
Jeśli to nie pomoże to na luźną gałkę można się do wenerologa udać
Re: m47 luźna gałka
Dobierz odpowiednie podkładki i włóż pomiędzy te plastikowe tulejki. Wyczyść i posmaruj. U mnie działa od ponad 100 kkm
Re: m47 luźna gałka
Dzięki Panowie za sugestie. Te tulejki o których wszyscy myślimy pewnie są do wymiany ale u mnie dodatkowo luz jest na kuli a także na drugim końcu tego drążka z tulejkami, bo cały ten poziomy drążek, kiedy jest wrzucony bieg, śmiga na prawo i lewo bez obawień. Tych elementów w które wchodzi kula w drakenie nie ma.
Re: m47 luźna gałka
Rozwierć otwory w tej tulejce przez która przechodzi bolec i otwór w kulce (mam na myśli końcówkę wodzika skrzyni) Bolec pierwotnie ma 6mm.
Ja to rozwierciłem 6,1 chyba i z trzonka wiertła zrobiłem nowy bolec, wbiłem go, obciąłem nadmiar.
Jest lepiej
Jest lepiej
Re: m47 luźna gałka
Dobry patent. Muszę spróbować. Teraz tak czytam, to mam nadzieje że zrozumiałe jest to, że miałem na myśli tą kulkę wyżej, tą dużą bez otworu. A jeszcze pytanie uzupełniające: jak tam się dostać do tego?
