D24TIC, w przewodzie paliwowym między filtrem a pompą, przy depnięciu w podłogę lecą po chwili pęcherzyki powietrza, przy spokojnej pracy jest OK. Niekiedy też przy depnięciu silnik przerywa od 3 biegu, brakuje mi paliwa. Czy szukać gdzieś nieszczelności między filtrem a zbiornikiem? Czy przyczyna może być inna? Auto jeździ na maksymalnej dawce paliwa i doładowaniu 1.4bar
A filtr paliwa zmieniłeś?
Kupiłem kiedyś dostawcze kia, jako uszkodzony. Nie miał mocy , dziwnie spaliny śmierdzały i puszczał kółka z rury.
naprawa: wymiana filtrów powietrza i paliwa. Wystarczyło.
Jakbyś miał dziurę w zasilaniu, to po nocy ciężko by palił. To pompa wtryskowa zasysa paliwo.
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
No właśnie długo kręci po postoju, jak po wymianie filtra. Ale coś więcej już wiem - zbiornik paliwa jest mokry i aż z niego kapie, także gdzieś daliśmy ciała przy swapie zawieszenia tylnego.
I jeszcze pytanie. Mam teraz założony sztywny most z 740 diesla, przełożenie 3.73, chciałbym coś długo dłuższego, tak żeby na 5 przy 110 mieć coś lekko ponad 2.5tys, czy teraz wystarczy wymiana samego dyferencjału ze środka? I co lepszego, najlepszego mogę założyć?
Najlepszy był by 3,31 czy cuś ale jeśli coś kupisz to tylko 3,54, jest tez urban legend o moście 3,15
89' 745 OM606+
89' 745 OM606+
- spokojnyczlowiek
miałem 3.15... ale nie pytajcie się co z nim zrobiłem bo mam ochotę się rzucić pod dacię jak sobie przypomnę...
Spokojnyczłowiek
Spokojnyczłowiek
Wywiozłeś go na złomspokojnyczlowiek pisze:miałem 3.15... ale nie pytajcie się co z nim zrobiłem bo mam ochotę się rzucić pod dacię jak sobie przypomnę...
Zgadłem?
Pod dacię? To musi być mega trauma.. może go pociąłeś i zrobiłeś z jego części psa ogrodowego?
wybaczcie głupie pytanie ale 3,73 to nie dłuższy most od np 3,54 ?
druga sprawa , przełożyłem wczoraj środek GLT do auta i okazało się że fotele mają zupełnie inne podłączenia , nie moge podpiąć grzania zadka bo nie wiem jak
dysponuje ktoś schematem podłączeń grzania ? najlepiej całej instalacji co gdzie i jak
jedynie co zapiołem i niestety działa to kontrolka nie zapiętych pasów
we fotelu pasażera i kanapie też to było ? na jakiej zasadzie to działa ?
im niższy współczynnik ( "numer" ) tym dłuższe przełożenie,knefel pisze:wybaczcie głupie pytanie ale 3,73 to nie dłuższy most od np 3,54 ?
czyli 3,54 jest "dłuższym mostem" niż 3,73
Przełożenie mostu 3,73 oznacza, ze na jeden obrót kola wal napędowy musi się obrócić 3,73 obr.
sambo.
volvo 244 v8
Jakie śruby do kolektora wydechowego miedziane czy inne?
I jeszcze jedno od czego jest rurka wkręcana w kolektor wydechowy - B230K?
