Grzesiek
tu się wtrącę bo po raz kolejny powtarzasz,że HT to śmieć, chipy to dno -podaj argumenty
jak ktoś wsadza chipy i myśli, że dodadzą mu skrzydeł i na tor się szykuje to ma śmietnik w głowie (to nie do ciebie -tak ogólnie)
miałeś chipy zamieniłeś na kompa typu „piggy back” i stwierdziłeś, że jest zaje... a chipy to padaka
zmienisz świnkę na jakiegoś mastera (ecu master czy easyecu ) to stwierdzisz, że to dopiero to i półprodukty są be
same chipy w autach jak nasze mocy raczej nie dodają, trzeba jeszcze poprawić to i owo, żeby chipowanie miało sens (turbo + wtryski)
na pewno poprawiają kulturę pracy silnika a to przy redblokach jest od razu zauważalne i jest dobrym początkiem modów w autach codziennego użytku
co do problemu
jest jeszcze jedna ważna rzecz -turbina i ciśnienie doładowania-wiesz jakie masz (czy nie doczytałem)
może masz wszystko pod 200+, pałujesz auto a ono nie jedzie bo turbo daje za mało (standardowe 0,5 to mało
) +inny przepływomerz + duże wtryski (raczej za duże na standardową turbinę) i może tak być (sonda się świeci cały czas czy gaśnie i się zapala-może jest uszkodzona)
osobiście uważam, że zmian należy dokonywać w jakiejś kolejności i obserwować co się dzieje a nie na "hurra" bo tak napisali, ale jak już ktoś to zrobił to musisz sprawdzać element po elemencie -niestety
(wszystko powyżej to tylko moje zdanie i mam nadzieję, że nikogo nim nie uraziłem)
tu masz wtryski i wydajności (troche bałagan ale nie miałem czasu porządkować):
ZIELONY Wtryskiwacz benzyny jetronic BOSCH 0 280 150 804 0280150804
Regulator 0 280 160 294 0280160294 3.0 bar 300 kPa
0280150804 311cc/min 2.4 ohm -POTRZEBNY REZYSTOR
t5 do 99:
Wtryskiwacz benzyny Jetronic Bosch 0 280 150 785
B5234FT B5204FT 9/94~ 1/94~ 0280150785 6842369 53.2369
1994-1997 850 Turbo with B5234FT, B5234T4, B5234T5 engines (T5 & R models)
Fuel Injector, OEM Numbers 6842369, 12705349, 0280150785, 0280155766, 68423698
Regulator ciśn. 0 280 160 746 3.0 bar 35 079 02
Listwa alum 9146038 0146 9342
0280150785 (308cc) (14.2 ohms) 94-95 volvo 850
ASNU Fuel Injector 0280150785 315 cc/min 14.5 ohm 3.0 bar
wtryski t5, t6 po 99r:
T5 - 12ohm, 373cc/min przy 3bar 0280155811 0280155868
T6 - 12ohm, 339cc/min przy 3bar 0280155831
VOLVO T5 - 0280155830 - 373ml/min dla 3bar (w volvo pracują na 3.8 -> 420ml/min) R=12 Ohm, wym: oring-oring=60,3mm, dł. całkowita=73mm
VOLVO T6 - 0280155831 - 339ml/min dla 3Bar (w volvo pracują na 3.8 -> 381ml/min) R=12 Ohm, wym: oring-oring=60,3mm, dł. całkowita=73mm
Jeżeli coś większego bez rzeźbienia to zielone Bosche 0 280 155 968 443ml/min dla 3bar.
0280155830 – 373cc
0280155868 -370cc
0280155766-350cc 14ohm?
0280155968 -443cc
pozdrawiam
