Czyli z butlą cała instalacja...saabauto pisze:Sterownik to jedno, wtryskiwacze i reduktor to drugie.endriugto pisze: Ale że wymieniam sam sterownik a cała reszta instalacji zostaje?
Jeżeli to sekwencja to nie widzę problemu by zaadaptować przód(reduktor, wtryskiwacze) i tył (zbiornik, wielozawór) do nowego sterownika. Wiadomo że trzeba przeprowadzić regulacje ciśnień reduktora, na nowo ustawić mapę działania wtryswykiaczy itp. ale będzie to działać, leżeli wszystkie komponenty są sprawne. Sam myśle nad przejściem Vialle na popularne KME Bingo (2gen), z powodu zerowego wsparcia serwisów dla tego 24 letniego staruszka.
sterownik z wiązką i przełącznikiem cza zmienić
nie wiem jakie masz wtryskiwacze , to fullgrupa o krótkich czasach więc na kiepskich wtryskach kuleje , jeśli masz jakiś stary zestaw to raczej cały przód do zmiany
2 gen w wielopunkcie to jakaś pomyłka , osłabia samochód , jest problematyczna itd , u mnie wyleciała chwile po kupnie
ogółem o sekwencji ciekawe do poczytania
http://lpg-forum.pl/podstawy-montazu-i- ... 0regulacji
Chłopacy, jak zdjąć gałkę zmiany biegów z drążka w M47? W środku "gałki właściwej" jest taki kołnierz z białego/kremowego plastiku. jAk to jest przymocowane do drążka? Tylko na wcisk?
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
- grzesiek-s
Trzyma się na plastikowym wielowpuście. Ciągniesz pionowo do góry. Siłom i godnościom
www.facebook.com/gsauto <--- co nowego na warsztacie
Ok, dzięki, będę próbował
Zamiast jak normalny Polak, pić piwo i oglądać telewizję, to rozkiminiam, co by tu jeszcze naprawić w Volvo
Czy ktoś jest mi w stanie podpowiedzieć, jakim rozmiarem śruby torx jest przykręcony napinacz pasa do ramy fotela w 940? Chcę se kupić końcówkę do klucza, ale nie wiem jaką, a z fotelem do Lerła Merlę wchodził nie będę.
Dla ułatwienia dodam, że ta śruba siedzi w okolicach numeru 9.
http://www.volvopartswebstore.com/image ... -66333.jpg
Kup od razu cały zestaw torxów, przydadzą Ci się, jest tam ich trochę w tym aucie.
Jak już kupujesz to porządne, a nie marketówki z plasteliny - docenisz przy pracy.
Jaki olej do skrzyni biegów z OD i dyfra w 242 B23E 1979?
