Wszystkie są przygotowane u mnie w aucie
Odbiór w czwartek na Klasykach?
Da radę w ogóle jeszcze dostać rurę do turbo w tych czasach?voglt pisze:Sprawdź czy nie masz sflaczałej gumowej rury przy dolocie do turba. U mnie przy pełnej mocy podciśnienie zasysało rurę i zamykało dolot. Objawy identyczne jak u Ciebie.
740 Turbo B200ET
Nie jest tak źleDudes pisze:Da radę w ogóle jeszcze dostać rurę do turbo w tych czasach?
http://www.ma-przewodysilikonowe.marsil ... osprezarka
albo od razu cały komplet (do nowszego IC)
http://ma-przewodysilikonowe.marsil.pl/ ... odow-turbo
Czy w FT sztanga WG zawsze jest regulowana? Szukałem po necie i powiadają, że FT miały sztangę z regulacją, FK natomiast bez. Pytam, bo moja nie ma regulacji i zastanawiam się, czy nie mam aby WG albo w ogóle całej turbiny of FK...
W 900 wskaźnik doładowania w zegarach ma zakres +/- 1 bar, seryjne turbo powinno nadmuchać 0,55 bara, czyli ponad połowę skali. A tyle ne osiąga pomimo, że sama sprężarka jest w niezłym stanie, dolot szczelny itd...
Tak jest!dom?n pisze:Wszystkie są przygotowane u mnie w aucieOdbiór w czwartek na Klasykach?
Czyli jak coś to powinienem wymienić rurę, która idzie z turbo do IC?fonderal pisze:Nie jest tak źleDudes pisze:Da radę w ogóle jeszcze dostać rurę do turbo w tych czasach?
740 Turbo B200ET
Tą z pierwszego linka, od przepływomierza do turbiny. Tylko tam jest podciśnienie jak turbo pompuje.
Sprawdziłem tą rurkę, wygląda na całą. Jak się zrobi trochę ładniejsza pogoda to ją wykręcę i sprawdzę czy nie jest nigdzie pęknięta. Jeszcze zrobię test na benzynie czy też będzie tak turbina szaleć.fonderal pisze:Tą z pierwszego linka, od przepływomierza do turbiny. Tylko tam jest podciśnienie jak turbo pompuje.
740 Turbo B200ET
Tylko Dudes ma ET (czyli turbo garreta a nie mitsu) i te kolanko wygląda inaczej bo ma dodatkowe wyjście na zewnętrzne BOV (CBV)fonderal pisze:Tą z pierwszego linka, od przepływomierza do turbiny. Tylko tam jest podciśnienie jak turbo pompuje.
tu nie chodzi o to czy ona jest cała czy nie, tylko o to czy nie jest już tak miękka że przy zasysaniu powietrza przez turbo nie wciąga jej do środka (nie zakleszcza się sama) przez co turbo nie ma skąd ciągnąć dalej powietrza.Dudes pisze:Sprawdziłem tą rurkę, wygląda na całą. Jak się zrobi trochę ładniejsza pogoda to ją wykręcę i sprawdzę czy nie jest nigdzie pęknięta. Jeszcze zrobię test na benzynie czy też będzie tak turbina szaleć.fonderal pisze:Tą z pierwszego linka, od przepływomierza do turbiny. Tylko tam jest podciśnienie jak turbo pompuje.
BTW. mam takie zbędne kolanko do ET, które się nie zakleszcza
A no to trochę kiszka. Chociaż Marsil chwali się, że dorobią co potrzeba jak będą mieli wzór albo rysunek, także jakby co nadzieja na nową rurę jakaś tam jest:)nckpol pisze:Tylko Dudes ma ET (czyli turbo garreta a nie mitsu) i te kolanko wygląda inaczej bo ma dodatkowe wyjście na zewnętrzne BOV (CBV)fonderal pisze:Tą z pierwszego linka, od przepływomierza do turbiny. Tylko tam jest podciśnienie jak turbo pompuje.
