Zamień wtyczki do żarówki, wypnij pas włącz stacyjkę i masz odpowiedź.Dudes pisze:Jest światełko od tunelu i dwa luźne kable, zielony i żółty. Biały i niebieski idzie do żarówki od światełka w tunelu.Sinuspi pisze:To taką zabawkę mieć powinieneś.Dudes pisze:Dzięki za podpowiedź, niech się trochę ochłodzi, bo teraz jest takie słońce, ze przy aucie nic nie zrobię...
ps: moja 740 jest mk1, stara poczciwa kwadratowa deska i kwadratowy przód
Brak czujki zapiętych pasów u kierowcy i z tyłu.
Re: Brak czujki zapiętych pasów u kierowcy i z tyłu.
Jak zamienię to zostanie mi luźny biały i niebieski, które nie mam gdzie wpiąć, bo za czerwonym paskiem nic nie było. Tylko mogę wpiąć się do żarówki, która oświetla schowek w podłokietniku.Sinuspi pisze:Zamień wtyczki do żarówki, wypnij pas włącz stacyjkę i masz odpowiedź.Dudes pisze:Jest światełko od tunelu i dwa luźne kable, zielony i żółty. Biały i niebieski idzie do żarówki od światełka w tunelu.Sinuspi pisze:
740 Turbo B200ET
Podłącz do nich odbiornik .... Kolorów kabli nie pamiętam. Zobaczę jak jest u mnie w Brzydalu.
- Volvo 745 turbo
Bo tam jeszcze jest podświetlenie popielniczki i od niego są te dwa przewody elektryczne.
Jest 745 87' B230FT USA
Dzięki. Żarówkę dac taką samą jaka już jest?Sinuspi pisze:Podłącz do nich odbiornik .... Kolorów kabli nie pamiętam. Zobaczę jak jest u mnie w Brzydalu.
740 Turbo B200ET
Czyli ten żółty i zielony kabel jest od podświetlenia popielniczki? To wychodzi na to ze nie mam gdzie podpiąć tej czerwonej lampki ludzikiem od pasów.Volvo 745 turbo pisze:Bo tam jeszcze jest podświetlenie popielniczki i od niego są te dwa przewody elektryczne.
Z żarówka to nie będzie problem, gorzej z oprawką, bo ciężko ją znaleźć na dwa piny...
740 Turbo B200ET
Będą na shrocie to postaram się nie zapomnieć zerknąć.Dudes pisze:Czyli ten żółty i zielony kabel jest od podświetlenia popielniczki? To wychodzi na to ze nie mam gdzie podpiąć tej czerwonej lampki ludzikiem od pasów.Volvo 745 turbo pisze:Bo tam jeszcze jest podświetlenie popielniczki i od niego są te dwa przewody elektryczne.
Ale to ze co , moj polift z kwadratowa decha dzialajacy czujnik pasow ma w fotelu kierowcy , wtedy swieci lampka na desce i z tylu tunelu , fotel pasazera i kanapa tego nie maja choc na chlopski rozum tylna lampka powinna dotyczyc tylnej kanapy
Jak to jest w orginale ?
Ja wogole to bym wolal podswietlane zapinki z tylu tak jak mam z przodu
Mój tapczan też ma to migocące ustrojstwo.knefel pisze:Ja wogole to bym wolal podswietlane zapinki z tylu tak jak mam z przodu
No niestety w ory nie było. Zresztą kierowcy Cegieł to straszne samolooby so i nie wozą pasażerów i w dodatku na tylnej wersalce
