Volvo 940 skrzynia M46 brak overdrive - proszę o pomoc
Re: Volvo 940 skrzynia M46 brak overdrive - proszę o pomoc
Warto sprawdzić przekaźnika na stole, czy w ogóle działa...
tak jak piszesz przekaźnik "na stół" do sprawdzenia..... jak do tego wszystkiego ma się poziom i stan oleju w skrzyni ?
Szczerze mówiąc nie wiem jak niski stan oleju wpływa na działanie OD, ale żeby się tego dowiedzieć OD musi dać się załączać. Albo przynajmniej próbować. Póki co Twoje problemy nie mają związku z olejem, na ocenę przyjdzie czas po doprowadzeniu do ładu elektryki.
po naciśnięciu guzika zapała się zielona 5 na desce, czuć lekkie szarpnięcie i obroty spadają o ok.500 . Myślę,że tak ma być ?
Teraz oczekiwanie na czujnik 4 biegu i temat OD, (mam nadzieję ) że odejdzie w zapomnienie.
Będzie dobrze
Możesz włączać OD ze sprzęgłem, wtedy nie będzie szarpnięcia. Są dwie szkoły włączania nadbiegu, rozkładają się mniej więcej po równo. Ja przechylam się w stronę używania sprzęgła.
Tak jak piszesz:
bez sprzęgła jest szarpnięcie, ze sprzęgłem idzie gładko - i raczej tej wersji będę się trzymał, najważniejsze że działa.
