Volvo 760 Turbo Intercooler
Volvo 745 turbo
Re: Volvo 760 Turbo Intercooler
Post autor: Volvo 745 turbo »
A cóż to się przydarzyło?
Jest 745 87' B230FT USA
re5pect
Post autor: re5pect »
Chyba się zepsuło.
Jadąc w normalnym trybie:
Pierwszy bieg nie zmieni się na drugi aż nie puszczę lekko pedału gazu. Przy okazji przypadkowo zrobiłem test odcinki, ciągnie do około 7000RPM dobrze przyspieszając do samego końca ;) Reszta biegów wchodzi OK. Przy prędkości około 100km/h dając gaz w podłogę miałem przypadek że obroty się wkręcały jak szalone, a auto nie przyspieszało jak powinno.
Jeżeli zablokuje lewarkiem pierwszy bieg i przełożę lewarek na pozycję "2", wtedy zmiana jest OK bez upuszczania pedału gazu.
Robiąc ten sam manewr z "2" na "D" skrzynia się ślizga. [EDIT 17.02.2018: nie ślizga się tylko wrzuca na jedynkę, na kolejnej stronie jest sprostowanie]
Na pewno nie powiem że jestem zadowolony. Tym bardziej że auta używam na codzień i jeszcze w lutym/marcu mam sporo planowanych wyjazdów.
Poważnie myślę o swapie na manuala...
Ostatnio zmieniony 17 lutego 2018, 23:26 przez re5pect, łącznie zmieniany 1 raz.
Volvo 745 turbo
A olej w skrzyni jest? Jak by było mało to może przeciągać.
Może też być coś nie tak z linką, weź ją odepnij i się przejedź.
Edit
Doczytałem, że się ślizga gdy przełączasz z 2 na D a to wskazuję na przypalone tarczki, montuj M90 ;)
Zakładając, że oleju jest w normie i nie jest on mazutem , to raczej szukaj skrzyni na podmianę. AW03-71 oczywiście.
A do podwyższonej mocy silnika zaleca się modyfikację sprężyn tłoczków (accumulator mode). skrzynia zmienia biegi mniej płynnie,
ale za to nie pali tarczek sprzęgieł.
Spieszmy się kochać automaty, tak szybko odchodzą :)
ps.
mam gdzieś w garażu zestaw remontowy łącznie z tarczkami (ori volvo) do AW 71 - chcesz?
ambasador
Post autor: ambasador »
No właśnie kolega pisał wcześniej, że ma ten mod zrobiony...
Zaczynam bać się o swój automat...
re5pect pisze:Chyba się zepsuło.
Zwalaj miskę i dobieraj się do filtra, może to wydaje się słabo możliwe, ale Ediparts zaleca najpierw najprostsze rzeczy. Przy okazji miski kup mały magnesik neodymowy i zamień ten, leżący na dnie miski, na ten mocniejszy. Filtr albo porządnie umyj, albo kup nowy - majątku nie kosztuje.
re5pect
sambo pisze:Zakładając, że oleju jest w normie i nie jest on mazutem , to raczej szukaj skrzyni na podmianę. AW03-71 oczywiście.
ps.
Zaraz leci do Ciebie PW w sprawie zestawu remontowego ;)
saabauto pisze:
Dzięki za info. Może spróbuję się tam dobrać. Najpierw muszę znaleźć nową uszczelkę i nowy filtr.
Generalnie nie wiem co robić - czy naprawiać obecną skrzynię, czy kupić nową taką samą, czy swapować na manuala.
Muszę wrzucić temat o swapie na manuala, jeżeli ktoś byłby w stanie to dla mnie zrobić od A do Z w miarę akceptowalnych kosztach to chyba byłaby to dobra opcja.
re5pect pisze:
Najpierw zwal miskę i wymień (nie czyść, tylko wymień) filtr. Potem sprawdź na gorącej skrzyni olej (przy okazji - jak sprawdzasz stan oleju - jaką procedurą?) i wtedy kombinuj. Co do filtra - masz Ediparts, Midparts, a najlepiej Draken, który ściągnie Ci:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... t/1004237/
lub
http://www.skandix.de/en/spare-parts/dr ... t/1004239/
tylko miej numer seryjny skrzyni na podorędziu, filtry jakimiś pierdołami się różniły...
Ostatnio zmieniony 15 lutego 2018, 15:04 przez saabauto, łącznie zmieniany 1 raz.
re5pect
Dzięki! Zaraz piszę do Drakena.
Jeszcze robię sobie nadzieję że coś ze sterowaniem się pokopało, muszę odpiąć akumulator i zobaczyć czy pomoże (nadzieja umiera ostatnia).
Pamiętam że kiedyś podawałeś prawidłową procedurę sprawdzania poziomu oleju, ale zupełnie jej nie pamiętam ;)
re5pect pisze:Dzięki! Zaraz piszę do Drakena.
Ad.1 - ROTFL, przecież ta skrzynia to pełny hydraulik....
Ad.2 - numer z tabliczki spisz...
Ad.3 - sprawdzanie oleju w skrzyni - poszukaj, bo tylko taka metoda jak opisałem jest miarodajna i poprawna. :-)
