Przerywa przy przyspieszaniu
ostry
Post autor: ostry »
Silnik b230fk
Wałek vx3
Kółko cofnięte o 2 kreski
Wszystkie filtry nowe
Pompa paliwa walbro
Doładowanie na mbc ustawione w okolice 0.9bar
Chipy Hituning na ECU i EZK
Przy gazie w podłodze w okolicach 3000obr/min silnik traci moc i strzela z wydechu. Czasami mu przejdzie i idzie dalej, a czasami nie. Przy delikatnym przyspieszaniu problem nie występuje albo rzadko występuje. Bywa też, że idzie jak burza i nic się nie dzieje.
Macie może jakieś pomysły?
Mi jedynie przychodzi do głowy zakleszczające się kolano gumowe przed turbo, jutro przyjdzie silikon to wyeliminuje ten problem.
Volvo 745 turbo
Re: Przerywa przy przyspieszaniu
Post autor: Volvo 745 turbo »
To kolanko może być lub umierająca przepływka.
Świece przewody rozumiem wszystko ok?
Jest 745 87' B230FT USA
ostry
Post autor: ostry »
Świece, przewody, kopułka, palec nowe
Czy ta przypadlosc dopadla Twoje B230FK bezposrednio po jakis modyfikacjach,
czy jakis czas bylo ok i potem zaczelo sie "strzelanie" w wydechu ?
ostry
Post autor: ostry »
Hmmm w sumie to działo się od pierwszej jazdy. Jeszcze na pompie paliwa z b230f i myślałem, że dostaje za mało paliwa. Po wymianie na walbro problem zniknął, później wracał ale sporadycznie, głównie po dłuższej jeździe. Teraz praktycznie cały czas przerywa ale tylko przy gazie wciśniętym w podłogę.
Volvo 745 turbo
A masz na podmiane ori komp bez chipa? Podmień i zobacz jak będzie, może też walbro już pada.
ostry
Post autor: ostry »
Walbro było nowe wiec chyba ma żywotność dłuższą niż miesiąc ;) poza tym na pompie z eFa było to samo. Moim zdaniem to przeplywka bo jest coraz gorzej. Podmienię i zobaczymy.
takie zdalne pomaganie to jak "wujek dobra rada" :D , ale...
moje skromne potyczki motoryzacyjne wskazuja na wylacznie dwie rzeczy:
1. przestawiony rozrzad / zaplon
2. uklad WN ( to, ze masz nowe swiece, kopulke itp nie oznacza , ze sa 100% dobre )
powodzenia
Volvo 745 turbo
A mi to wskazuje na przepływomierz bo też tak miałem w swoim 745 ;)
przeplywka to nowy dla mnie trop, ale czlek sie ponoc uczy cale zycie.
Ostry , daj znac co i jak ,zeby dla potomnych bylo ;)
