Odpowietrzanie hamulców
Re: Odpowietrzanie hamulców
To są jakieś inne zaciski do absu?sambo pisze:8 punktow odpowietrzania w ukladzie z ABS?
uklad hamulcowy z abs ma tylko po jednym odpowietrzniku na zacisk.
Obawiam sie , ze w moim przypadku nie jest to problem odpowietrzenia.
Bardziej wyglada to na pompe hamulcowa, ale zanim
zabiore sie za kosztowna wymiane chcialbym wyeliminowac inne, trywialne przyczyny.
Sambo i co okazało się przyczyną wpadania pedału hamulca po odpowietrzeniu układu w Twoim kanciaku?sambo pisze:uklad hamulcowy z abs ma tylko po jednym odpowietrzniku na zacisk.
Mam teraz podobny problem, ale 200 jest bez ABS.
Mi po zrobieniu cegły tez wpadał pedał po odpowietrzeniu(zmienialiśmy przewód z tyłu). Ale po ponownym odpowietrzeniu, dolaniu płynu i dokręceniu serwa (nie wiem jak sie odkręciło
) wszystko było ok. Sprobuj jeszcze raz może odpowietrzyć no i płyn oglądaj.
Wymieniłem trzy przewody sztywne, oba prawe i lewy przedni (LP w korektorze siły hamowania).heski997 pisze:Mi po zrobieniu cegły tez wpadał pedał po odpowietrzeniu(zmienialiśmy przewód z tyłu). Ale po ponownym odpowietrzeniu, dolaniu płynu i dokręceniu serwa (nie wiem jak sie odkręciło) wszystko było ok. Sprobuj jeszcze raz może odpowietrzyć no i płyn oglądaj.
Cały proces odpowietrzania powtórzyliśmy 4 razy. Przed przed ostatnim odpowietrzeniem z tylnych zacisków zaczął wypływać nowy płyn. Powietrza w przewodach na 2 tury przed końcem nie widziałem.
Odpowietrzyliśmy też pompę hamulcową i teraz wypadałoby odpowietrzyć jeszcze raz cały układ.
Dam znać jak ogarniemy tego złośliwca
Nie tak dawno w innej 240 (Brzozak'owej) pracowaliśmy nad układem hamulcowym i tam wymiana płynu zakończyła się pełnym sukcesem, ale! bez odkręcania zacisków i wymiany przewodów.
A przy mocniejszym hamowaniu nie ściąga w jedną stronę?
U mnie gdy wpadał pedał i ściągało w prawo okazało się, że pompa domaga się zestawu naprawczego. Jak masz kogoś do pomocy, to łatwo można sprawdzić.
Nie robiłem zbyt wielu prób, ale faktycznie zaobserwowałem, że ściąga 2sete w lewo, z tym, że w sworzeń wahacza z lewej strony w tym wozie nie istnieje i nie wiem czy on trochę nie fałszował wrażeń.barrtek pisze:A przy mocniejszym hamowaniu nie ściąga w jedną stronę?
Wszystko na nią wskazuję. Zamówiłem zestaw naprawczy i liczę na to, że po regeneracji pompy heble ożyją.barrtek pisze:U mnie gdy wpadał pedał i ściągało w prawo okazało się, że pompa domaga się zestawu naprawczego. Jak masz kogoś do pomocy, to łatwo można sprawdzić.
