fullsize pisze:
To Twoje dzieło, czy pana "demontażysty" z Radomia? ;)
Kichnąłem przy "demontażu"... ;) a że mam ped-rowerową falę Dunaju ze włosów wystrzyżoną to mi sir rozwiała no to i efekt :lol:
jarecki_rze
Post autor: jarecki_rze »
Witajcie, uszczelniacz wału (tylny ten przy moście) ma tylko jeden wymiar?? czy są rózne i trzeba badać po moście jaki się ma?
są różne
vladimir
Post autor: vladimir »
Panowie, modził ktoś phantom gripa do 740?
Widział ktoś gdzieś nową uszczelkę szyby w tylnej klapie 240 wagon? Szukam i szukam i nic...
Dudes
Post autor: Dudes »
M46 - na ciepłym nie wchodzi 5 bieg. W wakacje wymieniany był olej i było dobrze, a teraz znowu coś świruje. Może za mało oleju? Bo na automatach niby sprawdza się na włączonym... ktoś coś?
kapsel
Post autor: kapsel »
Neeee. To nie tak bardzo od stanu oleju zależy co od stanu samego OD. Mi piąty bieg wchodzi płynnie puki zimna skrzynia i zimny olej. Jak już sie robi ciepło to zrywa bieg czyli wychodzą nieszczelności. Narazie nic z tym nie robie, bo zmieniam biegi przy niskich obrotach i nie czuć efektu zrywania tak bardzo. Ale czasem to denerwuje.
swital
Post autor: swital »
U mnie na szarpanie przy wrzucaniu/zrzucaniu pomogło czyszczenie filtra i zaworów schowanych pod filtrem głównym. Poziom oleju warto sprawdzić, odkręcić górny korek i pomacać i ewentualnie dolać, aż się przeleje.
Mam problem z szyberdachem w 740, tym metalowym na korbkę. Problem jest taki, że do tyłu szyber odsuwa się normalnie natomiast jak przesunie się go do przodu na pozycję zamknięty to lewa strona nie licuje się z dachem, jest taka jakby zapadnięta. Jak uchylić szyber bez odsuwania to prawa strona się chce unieść ale lewa nawet nie uniesie się do linii dachu. Miał ktoś taki przypadek, na co zwrócić uwagę?
Na szybko obejrzałem to wczoraj po pracy i w żadnej pozycji nie widzę co tam się urwało/wyczepiło.
Własnie dopatrzyłem się że nie mam światła cofania. Do zrobienia samemu czy sprzedać auto? Od czego zacząć? Co jest typową usterką? Czujnik ? Gdzie on? Pacjent 740, skrzynia M46.
