Witajcie,
Problem: szyby jako tako się opuszczają ale podnoszenie to już problem. Szczególnie tylne mają problem i trzeba czasami im pomagać. Nie działają także przyciski podnoszenia na tylnych drzwiach. Szybami można sterować tylko z panelu drzwi kierowcy.
Tylne lewe rozebrałem wyczyściłem uszczelni i zgarniacze, trochę przesmarowałem mechanizm i niewiele to pomogło...
Macie jakieś podpowiedzi jak to samemu ogarnąć?
szyby elektryczne
Re: szyby elektryczne
To może jak kiedyś do Ciebie zajadę to na chwilę podmienimy żeby sprawdzić czy to kwestia przycisku?
volvnietybombel
na początek ogarnij włączniki
jak są stare i zaśniedziałe to nie puszczają odpowiedniego prądu
miałem tak u siebie
potem smarowanie (głównie uszczelek)
mogą byś jeszcze prowadnice w oknach rozjechane i się szyba kosi ale to ekstremalny przypadek
pozdrawiam
miałem tak u siebie
pozdrawiam
Czym smarować uszczelki?volvnietybombel pisze:na początek ogarnij włączniki
miałem tak u siebie
pozdrawiam
Podobne cyrki miałem w dwóch czterysetkach, tam też padały wyłączniki i szyby miały problem z jadą w górę. W wyłącznikach wypalały się styki, pomaga rozbiórka i czyszczenie. Na zacinającą się szybę próbowałem różnych patentów, najlepszy okazał się silikon (olej silikonowy). Może być w sprayu, wygodniej. Nie próbowałem smaru teflonowego, też może się okazać niezły. Przesmarowanie prowadnic działało cuda, niebo a ziemia.endriugto pisze:Czym smarować uszczelki?volvnietybombel pisze:na początek ogarnij włączniki
miałem tak u siebie
pozdrawiam
To zresztą jest takie samonapędzanie się usterek. Z czasem szyba jeździ z coraz większym oporem, bo się zużywa prowadnica. Wtedy przez wyłączniki płynie większy prąd, styki się wypalają, spada napięcie, szyba jeździ coraz wolniej aż w końcu staje...
Śmiało, wpadajendriugto pisze:To może jak kiedyś do Ciebie zajadę to na chwilę podmienimy żeby sprawdzić czy to kwestia przycisku?
