Regulowany drążek panharda
Przy zmianie sprężyn na krótsze np -40mm należałoby skrócić drążek reakcyjny tylnej osi żeby zachować prawidłową geometrię zawieszenia.
Generalnie chodzi o to żeby samochód na krótszych sprężynach nie robił 4 śladów tylko 2.
Prosta grafika idealnie obrazuje sytuację
U mnie na jameksach prawa strona tył, opona obciera na wybojach. lewa nie.
Aby zapobiec takiej sytuacji drążek panharda zwany inaczej drążek reakcyjny powinien być krótszy.
Pomyślałem sobie że te drążki powinny mieć regulację, no i zrobiłem to.
Do modyfikacji została użyta śruba regulacyjna drążka kierowniczego Lanos. Są dostępne w sklepach motoryzacyjnych za kilkanaście zł. Na allego też są. Potrzebujemy jeszcze jednej nakrętki z lewym gwintem m16 i jednej normalnej z prawym. Drążek został skrócony mniej więcej o długość śruby regulacyjnej. Taki zestaw oddałem do magika tokarza, żeby wspawać nakrętki w drążku lekko trzeba go roztoczyć żeby nakrętka się mieściła lub przeszlifować nakrętki.
W środku drążka nakrętki z lewym i prawym gwintem zostały przyspawane tak żeby można było wkręcić śrubę.
Drążek trzeba jeszcze doczyścić i pomalować, jedna z nakrętek kontrujących jest szersza, nie ma to wpływy na działanie. Tuleje jeszcze nie wymienione.
Zdjęcia może nie są najlepszej jakości, ale obrazują jak ma to wyglądać.
Montaż należy wykonać od dołu bez podnoszenia auta, najlepiej na kanale lub na rampie z niewielkim obciążeniem imitującym np.kierowcę i pasażera. Ustawić tak drążek żeby lekko wchodził na śruby mocujące, dokręcić je z wyczuciem i następnie skontrować/zablokować śrubę regulacyjną drążka.
To wszystko
Re: zawieszenie
Bardzo uzyteczny post! Kuba dzieki!
Warto wspomniec ,ze przod po obnizeniu wymaga korekty katow pochylenia kola.
Z mojego doswiadczenia wynika ,ze dobrze jest po obnizeniu poluzowac i ponownie dokrecic
wahacze , tak aby tuleje metalowo-gumowe dostosowaly sie do nowego ulozenia.
W ten sposob wydluzamy ich zywotnosc.
Dokrecamy z kanalu symulujac obciazenie kierowca+pasazer .
ps
dla amatorow powaznego dlubania w zawieszeniu polecam Watt Link:
MisYogi
Re: zawieszenie
Post autor: MisYogi »
Tylko to już większa zabawa, której wymaga pneumatyka widoczna na zdjęciu. W statycznym obniżeniu powinien wystarczyć regulowany drążek.
Re: Regulowany drążek panharda
Zmienłem tytuł wątku na precyzyjniejszy. Bardzo się cieszę z tego postu, może urośnie z tego jakieś FAQ :)
Nie wiem gdzie to wrzucić, bo rzecz jest o elementach zawieszenia w tym drążku panharda: http://people.physics.anu.edu.au/~amh11 ... ing_V2.htm
grzesiekosmos
Post autor: grzesiekosmos »
Kuba - możesz podać namiary na tego magika co ci to robił ? szukam kogoś kto mi właśnie przerobi ten drążek na regulowany.Kompletuje zawias żeby na wiosne wsadzić wszystko na raz nowe i taki drążek by mi się przydał bo pewnie belka jak siądzie z -80 to się przestawi znacząco
ostry
Post autor: ostry »
-80? na czym chcesz posadzić auto tak nisko?
taki drążek zrobi Ci każdy ślusarz, który ma trochę pojęcia ;)
grzesiekosmos
Nic nie ma do tego auta z zawiasu to standard jamex + bilstein tylko sprężyny -60/-40 pewnie po 2-3 zwoje jeszcze polecą a może i więcej.
Grzesiu, jak 3 zwoje upie%&*#@+ utniesz to pól sprężyny nie będzie heheh
To nie przejdzie :) Zadzwoń do mnie jutro
Ostatnio zmieniony 27 stycznia 2015, 18:15 przez takijedenkuba, łącznie zmieniany 1 raz.
ostry
Post autor: ostry »
Są zawiasy, tylko trzeba pytać, jest nawet gwint jakby ktoś chciał.
