Skrzynia M46 - zgrzytanie przy 1 biegu.
Poziom rozpaczy sięga zenitu. Gdy stoję na światłach i wrzucam 1 bieg czasem zdarzy się, że skrzynia zgrzyta. Gdzie szukać problemu? Reszta biegów wchodzi bez zarzutu, jedyny problem i to nie zawsze jest taki, że jak stoję właśnie na światłach czy ogólnie chce ruszyć to skrzynia zgrzyta..
Re: Skrzynia M46 - zgrzytanie przy 1 biegu.
Gdyby inne biegi też zgrzytały, to mogła by to być kwestia regulacji linki. Jeśli jednak problem dotyczy tylko 1 biegu, to obstawiałbym jakieś mechaniczne uszkodzenie samej skrzyni..
Czy reszta biegów wchodzi lekko?
Marek idzie dobrym tropem.
Nie wysprzegla.
Jeśli sprzęgło masz na lince to podciągnij i sprawdź.
Jeśli nadal zgrzyta znowu lekko podciągnij i znów sprawdź.
Jeśli jest hydrauliczne, odpowietrz i sprawdź.
Powinno pomóc.
Nie wysprzegla.
Powinno pomóc.
Tak, reszta biegów wchodzi bez zarzutu, jedynka tylko czasem zazgrzyta.Mareek pisze:Gdyby inne biegi też zgrzytały, to mogła by to być kwestia regulacji linki. Jeśli jednak problem dotyczy tylko 1 biegu, to obstawiałbym jakieś mechaniczne uszkodzenie samej skrzyni..
Właśnie nie mam pojęcia czy na lince jest czy hydro, zapytam ojca (zna bardziej auto niż cokolwiek), jest jakiś problem z podciągnięciem czy to zabawa na dłuższy czas?takijedenkuba pisze:Marek idzie dobrym tropem.
Nie wysprzegla.
Powinno pomóc.
Podnośnik, kanał, rampa, albo lewarek + kobyłka i z parteru też podciagniesz
Do odpowietrznika sięgniesz od góry, pod warunkiem ze masz wiecej niż 150cm wzrostu
Powodzenia
Powodzenia
Z kanałem na szczęście nie będzie problemu. Czyli póki co można wyeliminować jakiś grubszy remont skrzyni?takijedenkuba pisze:Podnośnik, kanał, rampa, albo lewarek + kobyłka i z parteru też podciagniesz
Powodzenia
Uzywka kosztuje kilka stów, wiec nie ma co remontować
Da się jeszcze w ogóle znaleźć M46?Mareek pisze:Uzywka kosztuje kilka stów, wiec nie ma co remontować
Łatwiej niż m47
np http://allegro.pl/volvo-740-940-skrzyni ... 56358.html trzeba tylko patrzeć żeby dzwon był pod rozrusznik z prawej strony, bo po lewej miały diesle
