Zamek centralny 945 97r.
Witam.
Centralny otworzył drzwi po czym od razu zamknął , i już nie działa tylko z pilota .Kluczykiem otwierają się wszystkie drzwi .
Bezpiecznik nr.2 ok. baterie nowe .Czy jest przekaźnik może jakiś który mogę sprawdzić ? Reszta elektryki działa ok.
Jeśli nie wykorzystałem jeszcze limitu w tym kwartale to proszę o sugestie gdzie padło .
Re: Zamek centralny 945 97r.
Przekaźnik/sterownik to ten w pierwszym rzędzie za bezpiecznikami, w czarnej, plastikowej obudowie. Szerszy niż wyższy. Ale skoro cz działa z pilota a z kluczyka nie, powinien być sprawny.
Na początek zacząłbym od sprawdzenia masy w okolicy ecu silnika. Tam jest taki jeż, do którego jest podłączona masa dla całego obwodu zamka. Może coś się rozłączyło jak szukałeś cieknącego spryskiwacza. Jak będzie ok., szukasz dalej.
Centralny zamek jest sterowny masą. Podanie masy na jeden pin sterownika otwiera samochód, na inny zamyka. Masę podaje albo centralka alarmu, albo przełącznik w drzwiach kierowcy sterowany kluczykiem. Jeśli pilotem da się zamknąć albo otworzyć auto, wtedy skupiłbym się na przełączniku w drzwiach. Po zdjęciu tapicerki szukasz kostki z kablami po stronie samochodu zielono/czarnym (otwieranie), brązowo/czarnym (masa) i żółto/czarnym (zamykanie). Rozłączasz kostkę i spinaczem zwierasz na przemian brązowo/czarny z pozostałymi, auto powinno się zamykać i otwierać. Jak zadziała masz winnego, czyli styki. Jeśli i tu coś fiksuje, to może być jakiś problem z kablami, coś gdzieś spadło albo się ukręciło, np. przy przejściu do drzwi.
gruszka2 pisze:Witam.
W innym aucie miałem podobną historię. Okazało się że któryś z przewodów ułamał się w tej harmonii między drzwiami a budą. Nie pamiętam jak ale drogą eliminacji jakoś doszedłem do tego które to drzwi. Polutowałem i śmigało.
Panowie .
Naprawione kostki przejrzane poprawione styki posmarowane , mam wrażenie że jeden pin był luźny i wlazł na miejsce w drzwiach właśnie.
Dzięki .
Przy okazji od czego jest ten drugi wąski przycisk na pilocie ?
Panic. Zacznie wyć jak naciśniesz i przytrzymasz.
O siet to nie dotykam :lol: , zresztą i tak nigdzie syreny pod maską nie widzę :(
Dzięki .
gruszka2 pisze:O siet to nie dotykam :lol: , zresztą i tak nigdzie syreny pod maską nie widzę :(
Dzięki .
Bo syrena nie jest pod maską tylko pod zderzakiem z przodu po lewej :)
Wystarczy nacisnąć Panic :)
Pod zderzakiem to kiepskie miejsce, bo jak ją wyłączyć kluczykiem żeby nie wyła przy odłączaniu akumulatora?
I co ja mam napisać Zielona Łąka :roll:
