Dla kontry założę temat o obniżeniu zawieszenia w 245.
Z tego co się dowiedziałem, do prostego obniżenia wystarczy wymiana sprężyn np. -40 mm (jamex).
Przy OEM felgach (15") nic nie powinno obcierać itd. Cegła straci na komforcie (mam nadzieję, ze niezbyt drastycznie), ale zyska więcej sztywności, poprawi się prowadzenie i może przestanie tak bujać.
Jeśli się to nie zgadza, proszę o sprostowanie.
A jak się ma sprawa obniżenia zawieszenia + nivomaty ? Czy zadziała to w ten sposób, że przy -40 mm działające nivo będzie utrzymywało ten konkretny poziom ?
Czy trzeba coś kombinować przy ewentualnym montażu -40mm + nivo, czy p&p ?
Obniżenie zawieszenia 245
Re: Obniżenie zawieszenia 245
Najprostszym sposobem jest skrócenie sprężyn
1 pełny zwój to jest około 4cm I nic nie tracisz na komforcie
Pozdro
Pozdro
Cięcie sprężyn nie brzmi zbyt profesjonalnie i nie dałbym się do tego przekonać, choć niektórzy są zadowoleni z takiego zabiegu
Na jamexach przy oem felgach nic nie obciera. U siebie mam zestaw jamexów plus nivo na tylej osi i nic nie trzeba było kombinować.
na cięcie się nie zdecyduję
dzięki Mareek za potwierdzenie : ) pójdę w tym kierunku
Ja po montażu jamexów w 740 nie odczułem żadnej utraty komfortu. Dalej był budyniem tylko niższym
Marcin1988
Właśnie skończyłem obniżać zawieszenie w 244 i nie wiem co o tym myśleć.
Samochód wygląda dużo lepiej ale zderzak od ziemi zatrzymał się na 15cm
a w najniższym punkcie wynosi 10cm
P.S.
Mam w samochodzie felgi 15 i nie wiem jak miałbym tam zmieścić 17... chyba bez opon
. ogólnie jestem zadowolony ale osłona pod silnikiem już zdjęta
P.S.
U mnie w najniższym punkcie w sedanie jest 1,5cm jak stoi na 16"Marcin1988 pisze:Właśnie skończyłem obniżać zawieszenie w 244... w najniższym punkcie wynosi 10cm![]()
ja mam pocięte jamexy i dziś nie dało się wjechać na hamownie bo zgarniałem podjazd pod samochód także 10cm to świat i ludzie
Marcin1988
grzesiekosmos
