[945 B230FK 95'] Pompa paliwa z wiązką od innych modeli
Pudel
Post autor: Pudel »
Witam,
Czy pompa paliwa (lub sam jej wkład) z całą wiązką aż do wlewu jest wymienny z tymi z innych wersji silnikowych i modeli?
Jeśli tak, to z jakich?
Jeśli ktoś miałby taki pasujący komplet na sprzedaż, przede wszystkim z niepołataną oryginalną wiązką w dobrym stanie to zapraszam na PW.
Re: [945 B230FK 95'] Pompa paliwa z wiązką od innych modeli
Chodzi o cały zespół czujnika i pompy siedzący w zbiorniku i wiązka czterech kabli zakończoną wtyczką? Fizycznie podejdzie każdy, nawet metalowy z serii 700, nawet od diesla:). Elektrycznie już nie, bo raz, że wczesne 940 miały zbiorniki 60l i czujnik może przekłamywać. Ale to mały problem, bo tu różnica będzie właściwie niezauważalna, większym jest dopasowanie czujnika do wskaźnika, a tu już bywało różnie.
Z tego co kojarzę w roczniku 95 rezystancja czujnika powinna maleć z napełnianiem (im więcej paliwa tym mniejsza), wtedy przy pustym zbiorniku omomierz pokaże 132 omy, zaś przy pełnym 3 omy. Rezerwa powinna się zapalić przy 113 omach. Wcześniej bywały działające odwrotnie, im więcej paliwa tym rezystancja czujnika była większa.
Poza rodzajem paliwa (w dieslu nie ma pompy, jest tylko czujnik) zgodność rezystancji czujnika jest najważniejszym kryterium, zmierz u siebie i szukaj takiego samego.
Jest jeszcze sprawa pompy paliwa, wcześniejsze roczniki miały dwie pompy i ta w zbiorniku była wstępną. W 95 powinna być już tylko jedna pompa, standardowo 3 bary, pasuje od 850, s/v/c70 i wielu innych. Jeśli u siebie masz jedną a założysz cały ten unit z pompą od auta z dwoma - średnio to zadziała.
