wszystkie moje Volvo
konradko
Re: wszystkie moje Volvo
Post autor: konradko »
Części IPD zamawiałeś z oddziału w Danii? Widzę że mają taki zestaw do 240, zapisałem w ulubionych :)
Patrz strona 14 tego wątku.
konradko
OK znalazłem, z USA się nie opłaca ciągnąć chyba że przy okazji podróży (tak ściągnąłem swój rower, do pudła i jako dodatkowy bagaż leciał :D ). Takie cuda są w Europie łatwo dostępne?
Pozbyłem się plastikowych naklejek udających drewno na kokpicie, ufff :D
przed:
po:
podłokietnik z uchwytami na kubki przy okazji tez wpadl.
knefel
Post autor: knefel »
zmiana zdecydowanie na plus :D ta okleina strasznie wieje tandetą :D
mógłbyś pokazać gdzie i jak masz zmontowane webasto ?
Sierżant 245 USA i zimowoz 745 16v sprzedane.
Wiosna za pasem a tu tylko 245 +T mi zostało.
Zeby nie było. Szukam następnej cegły, ale póki co znalazlem taka wypowiedz o mojej ulubionej serii volvo:
Stefano Cecutta na volvo200.org pisze o swojej dwusetce i bardzo mi sie to spodobalo:
“What else can I say. As long as she stays with me I will stay with her. I do not want another car. It is comfortable and robust. I like to drive it better than any other car I have tried. I had six cars in my life of which two were Volkswagen Beetles.
My 245 is like a good jacket that goes along with jeans or tie as well. Your wife tells you to use the other jackets in your wardrobe, but you would just use that same one every day.”
tu link do calosci: http://www.volvo200.org/modellen/92245polar_cecutta.htm
VOLVO B230F + T daje rade!
B230F 300 000 km.
+T od 100 000 km
nckpol
Post autor: nckpol »
hola hola - jakie Ty tam masz przełożenia (most i skrzynia), że przy 160 jest 3200 (może 3500 na wprost) obrotów? :)
no i oczywiście bezawaryjnych kolejnych 300 z +T :)
BTW. hamowałeś go kiedyś? wiesz jaki jest wynik po uturbieniu?
3000 obr/min przy 160km/h to jakiś wolnoobrotowy mutor ;)
nckpol pisze:hola hola - jakie Ty tam masz przełożenia (most i skrzynia), że przy 160 jest 3200 (może 3500 na wprost) obrotów? :)
M47 i 3,54
Licznik zawyza wskazania ok 5 - 7 % a obrotomierz zaniza o 300 obr/min :D
tylko "doopohamownia" ale daje rade zamknac budzik z thule na dachu :roll:
