Lotniskowe 240 '92
Re: Lotniskowe 240 '92
bnw pisze:Wiele się tu nie podziało - jeszcze. Auto niestety niejezdne, zalewa się, pierdzi i śmierdzi. Wyjąłem filtr powietrza - smród na kilka metrów, olej, benzyna i kij wie co jeszcze.
Nowy zamówiony, czeka mnie zmiana odmy - korci mnie spróbować to w któryś weekend ogarnąć, bo to powinno być w miarę szybkie. Tylko obawiam się, że tam nie wystarczy samo ogarnięcie odmy - a jak na złość, wszystkie zapasowe kompy do B230F, które mam, to... Regina. 3 wozy, każdy na reginie. Chyba, że można wstawić ten z B234F do sprawdzenia...
Cześć! ja ćwiczyłem w druga stronę, kompa od B230F miałem awaryjnie założonego do B234F auto do 2000obr/min jechało prawie normalnie, powyżej było gorzej i im wyższe obroty to zamulało bardziej ale do odpalenia wyturlania się spod domu i przełaczenia na LPG to wystarczało, jezdziłem tak prawie rok aż ogarnąłem oryginalnego kompa od 16v.
Kwestia istotna którego LH-jetronica masz w tym aucie 2.2 czy 2.4?
Kompa mam niestety 2.4 - akurat tego z 2.2 miałbym :(
Co do sprawności, to przynajmniej nie wygląda, żeby miał wywaloną uszczelkę, jak Dentysta ;)
Podziało się i tutaj - i to w sumie dość znacznie!
Ponieważ Maciek znalazł trochę wolnego czasu, udało nam się zorganizować dwie sesje robocze z lotniskowcem. W czasie pierwszej udało się wymienić zatkaną odmę i uszczelki kolektora. Po tym zabiegu odkryliśmy, że przepływomierz również nie jest w najlepszym stanie - a raczej jest kompletnie do niczego. Na szczęście znalazł się zapasowy, ale nie rozwiązywało to najważniejszego problemu - przerw w pracy silnika i braku mocy. Do tego silnik skakał na urwanej poduszce jak głupi. Chwila grzebania no i wyszło szydło z worka - szlag trafił pompę w baku, a ta pod podłogą w pewnym momencie nie daje rady. Nie pozostało nic innego, jak zamówić brakujące elementy i umówić się na kolejne podejście.
Ponieważ konieczne było podniesienie silnika, a do tego pogoda nie była zachęcająca, auto trafiło do garażu - tego bez kanału.
W ciągu tego tygodnia przerwy udało się jednak pozyskać jeszcze jedną rzecz, mianowicie dawcę - 240 z 1991 roku. Auto w bardzo podobnej specyfikacji, w stanie generalnie agonalnym - zaczęty remont blacharski, pocięte wiązki. Na szczęście detale były na miejscu...
Udało się miedzy innymi pozyskać brakujące listwy tylne w bardzo ładnym stanie:
Z kolei w poprzednim dawcy, sedanie z 1983 znalazły się dodatkowe zegary. Jeszcze nie są podpięte... jeszcze ;)
Maciek wykonał natomiast ogromną robotę i wymienił uszkodzoną poduszkę silnika i przy okazji też tę od skrzyni. Jak widać - to był jeszcze oryginał Volvo. Druga będzie musiała poczekać.
W międzyczasie ja zabrałem się za walkę z pompami i po sporej chwili miałem na wierzchu wkład - nadający się jedynie na złom. Na szczęście w paczce z drakena był odpowiedni wkład baku, przeznaczony do 264... do której nie pasuje. Po poskładaniu wóz wrócił do życia! Znalazłem jeszcze takie śmiszne kołpaczki - to chyba Ford Sierra?
Plany? Posprzątać i skompletować wnętrze, może przerzucić tapicerkę i fotele z dawcy, bo są w ładniejszym stanie. Podpiąć zegary, wymienić pompę główną, zdobyć belkę ostrzegawczą na dach - i może pomyśleć nad rejestracją na żółte blachy?
Ja bym do tego dodał czujnik ecu w bloku, całą odmę (box, sitko, rurkę), filtr powietrza, regulacje linki gazu (była podciągnięta za wysoko i zastana) - przepustnica nie cofała się na "0" i wóz po jednokrotnym wciśnięciu gazu zawisał na 1200 obr./min i dopiero podniesienie gazu lub odkręcenie kółka pomagało.
No i suma sumarum została 2 poduszka silnika, filtr oleju i olej, wieszaki silnika, prawdopodobnie sonda lambda (bo wali błąd a kabel wygląda na łatany wielokrotnie), regulacja ręcznego, poduszki kolumn z przodu (i pewnie od razu amortyzatory) oraz problem z kontrolkami (być może także czujnik ciśnienia oleju - mryga w losowych momentach) :)
Dodaj do tego, że bardzo długo trwa, zanim odpali, a tego wcześniej nie było. Chyba, że są przewody na pompie źle podpięte...
I lampa tył.
I wiewiórko*ebce.
I spód, gdzie są pewne "AŁ".
I klamka pasażera...
Kuźwa, sporo tego.
Heh, to zdjęcie tego parku sztywnych przypomina mi mój plac przed domem kilka lat temu...
89' 745 OM606+
V945turbo pisze:Heh, to zdjęcie tego parku sztywnych przypomina mi mój plac przed domem kilka lat temu...
Hehe, akurat tam sporo jeździ. Dawcy stoją w sadzie...
Pora na mały apdejt.
Dzięki ogromnej pomocy Maćka udało się auto powolutku wyprowadzić i we wrześniu zeszłego roku samochód zaczął poruszać się w miarę sensownie o własnych siłach:
O ile na samym placu auto radziło sobie dobrze, to już wyjeżdżanie z niego i ruszanie pod górę na śliskim jest dość trudne - pomimo tego, że auto posiada fabryczną szperę. W rezultacie, po kilku tygodniach samochód został odstawiony i do pracy jako ciągnik już raczej nie wróci.
Na początku tego roku zaczęliśmy znowu naprawy, udało się wymienić pozostałe poduszki, a także zinwentaryzować brakujące elementy. Odkupiłem też od Maćka felgi Scorpius, które trafiły na auto - generalnie prezentują się całkiem fajnie, choć wóz wygląda teraz zbyt dostojnie, jak na typowego woła roboczego...
W czasie majówki ruszyliśmy z kolejną partią prac, poskładać bagażnik, przywrócić większość świateł z tyłu, a także wymienić olej oraz termostat i płyn chłodzący. I tu zaczęły się dziwne rzeczy, bo pomimo kilkukrotnego odpowietrzenia, dokładnego sprawdzenia sprawności termostatu raz wszystko gra, raz nie. Trochę brakuje nam pomysłów, poza obawą, że to jednak UPG...
Szybki update.
Ponieważ opony na Scorpiusach trzymały ciśnienie przez jakieś 2-3 godziny, auto wróciło na stalówki - te z 264. Ogarniam powoli sensowne opony, żeby wrócić do poprzedniego stanu.
Sprawdziliśmy rozrząd, migadło, wszystko co oczywiste. Auto dalej pracuje raz równo, raz nierówno. Za karę wylądowało w kącie placu i pewnie postoi tam do wiosny.
To poproszę do mnie Lotniskowaca. Zaradzę. Lotniksko niedaleko. Będzie widywał Orliki i Bieliki oraz rejsowce
